Thursday, 01 December 2005 |
Страница 2 из 8 1. АНТЕННА
На фотографиях 2 и 3 можно посмотреть антенны PA0EHG ( 3.0 m )
и G4NNS ( 3.7 m )
Большинство станций ,работающих ЕМЕ в этом диапазоне,используют прямофокусные или офсетные параболы диаметром от 2 до 4.5метров ( как исключение - BIG GUN stations , 6-7,5m dishes) Как правило, используется та парабола - которую удалось достать при минимальных затратах ( работает принцип - "дареному коню - зубы не смотрят" ).
На мой взгляд - предпочтение необходимо отдавать офсетным параболам. Это обусловлено рядом преимуществ, которыми обладают офсетные параболы, по-сравнению с прямофокусными :
- Большая эффективность при том же диаметре ( не рассматриваем двузеркальные антенны ) Офсетные зеркала имеют больший F/D ( 0.6-0.8 ) чем прямофокусные ( F/D = 0.25-0.4 ) а эффективно облучить в любительских условиях длиннофокусную параболу ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем коротко или среднефокусную (достижимый Коэффициент использования поверхности КИП - у oфсетного зеркала 0.75-0.8) -центральнофокусное зеркало (среднефокусное,однозеркальное)
гарантированно обеспечит КИП "всего" 0.55. Почти 25% разница в КПД зеркала - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО - особенно при использовании антенн малых диаметров.
- У офсетных зеркал отсутствует эффект "затенения" зеркала облучателем ( и тем,что"висит" вместе с облучателем : предусилитель,трансвертер,усилитель мощности и пр.)
- ОФСЕТНЫЕ АНТЕННЫ хорошо переносят северную климатику - в парковочном положении осадки в виде дождя или снега не скапливаются на зеркале.
- Большие эксплуатационные преимущества - установка "фокусного лунного модуля" занимает всего несколько минут и не требует лестниц и прочих излишеств - очень удобно при использовании антенны на нескольких диапазонах,когда требуется быстрая оперативная замена фокусной "подвески" ( вспомните известное выражение "вам по ...пояс будет" )
В России достаточно большой выбор офсетных парабол малого и среднего (до 1.8м) диаметров. Сложнее с параболами относительно большого диаметра. Пожалуй наилучшими характеристиками обладают параболы фирмы SUPRAL ( www.supral.ru ). Это проверено на практике Сергеем Жутяевым RW3BP - парабола великолепно зарекомендовала себя на диапазонах 24 и 47гГЦ, а в ARRL 2005 мы провели с Сергеем замечательное ЕМЕ QSO и на 23см диапазоне : RW3BP - парабола SUPRAL 2.4 и 150-170 Ватт в облучателе,c моей стороны - самодельная 6и метровая антенна ( F/D=0.52 ) и примерно аналогичная мощность в облучателе.
Поэтому, учитывая положительный опыт и отличные рекомендации RW3BP - для диапазона 3см ( and up..) была выбрана SUPRAL 2.4 ( ширина 2.4м, высота 2.7м ,F/D = 0.68 ) / 540$ - с доставкой... для антенны с таким хорошим качеством параболоида - цена просто смешная
Последнее обновление ( Thursday, 01 December 2005 )
