				       Сейчас в разгаре сезон Е спорадического прохождения (спорадик).  Не все знают, как его обнаружить и эффективно воспользоваться. Поэтому хочу поделиться накопленными за 20 лет работы в Es наблюдениями.
         В основном Es прохождения наблюдаются с начала мая по конец августа.  Es довольно часто можно наблюдать на КВ (многие знакомы с случаями, когда радиостанции, находящиеся в «мертвой» зоне -300 – 700 км. на ВЧ диапазонах, вдруг начинают проходить с оглушительной громкостью). С увеличением максимально применимой частоты (МПЧ или MUF) возможен прием дальних телецентров на 1-м – 2-м ТВ каналах. При дальнейшем подъеме МПЧ в вещательном ФМ диапазоне OIRT (68 – 74 МГц) проходят дальние радиостанции бывших республик СССР и стран Восточной Европы. Если МПЧ подымится еще выше, то может открыться европейский ФМ диапазон (88 – 108 МГц). Причем большая часть станций Европы работают в нижней части диапазона (88 – 100МГц), а станции России и Украины выше 100МГц.         Какова скорость роста МПЧ? Она может быть разной. Могут появиться станции на 1-м ТВ канале или на любительском диапазоне 50 МГц и через 10 – 15 минут откроется диапазон 88 – 108 МГц. Еще минут через 5 – 10 откроется «двойка». А может (что самое неприятное) открыться 50 МГц, затем МПЧ очень медленно поднимется до 100МГц и будет несколько часов находиться на этом уровне. При этом до 144 МГц прохождение так и не дойдет.         Для контроля, за ростом МПЧ можно использовать телевизор с наружной антенной, настроенный на 1-й – 5-й каналы, вещательный ФМ приемник диапазонов 68 – 74 и 88 – 108 МГц тоже с наружной антенной (можно использовать антенны КВ диапазонов). Если МПЧ очень высокая, то в диапазоне 88 – 108 МГц начинают проходить довольно близкие вещательные станции, расположенные на расстоянии 700 – 1000 км.         При высокой МПЧ необходимо по вещательному приемнику определить направление, откуда идет прохождение и периодически передавать CQ и слушать на вызывной частоте 144.300 SSB, CW и 145.500 FM (CW частота 144.050 в настоящее время используется очень редко). Если Вам повезло и «двойка» все-таки открылась, то при проведении QSO очень кратко передайте только самую необходимую информацию – RS(T) и несколько раз свой WW локатор, т.к. прохождение может быть очень коротким – всего несколько минут.   Краткость необходима и при более длительных прохождениях – это позволит Вам провести больше QSO и дать свой «квадрат» большему числу радиолюбителей. К тому же почти все «квадраты»,  представленные УКВистами бывших  республик СССР являются очень большими DXами для Европы и на Вашей частоте, скорее всего, будет настоящий pile-up, как на самом крутом DX на КВ.           Для работы через Es вполне подойдет довольно простая аппаратура. Мощности в несколько ватт и антенны диполь или GP вполне достаточно для проведения связей на 1000 и более километров.
         Отдельно хочу сказать о FM радиостанциях. Во многих областях России, Закавказья, средней Азии, странах Ближнего Востока с невысокой активностью на УКВ, работает довольно много народа на FM радиостанциях с простенькими антеннами. Когда прохождение идет в эти районы, то необходимо периодически прослушивать частоты 145.000 – 145.800 МГц. На этих частотах реже, чем на 144.300, но иногда тоже бывает Es (бывали случаи подъема МПЧ до 220 МГц и выше). Так удалось провести FM связи со станциями Египта, островов Греции, станциями Белоруссии, западной Украины, Азербайджана, некоторыми областями UA1 и UA3.         До встречи на «двойке» через Es!          73! de Геннадий  RZ6BU 			 |
