Главная arrow Статьи arrow Спутниковая связь arrow Спутник «Чибис-М» - РС-39.
Автор А.Зайцев (RW3DZ), А.Папков (UA3XBU).
Friday, 20 January 2012
Все, кто следит за российской космонавтикой знают, что в последнем грузовом корабле «Прогресс М-13М» запущенном к МКС в ноябре 2011 года находится микроспутник  «Чибис-М». Планируется, что спутник начнет самостоятельный полет 25 января 2012 года после завершения грузовых операций на МКС с кораблем  «Прогресс М-13М». Научная задача спутника – исследование физики процессов, сопровождающих грозовую активность на Земле. Подробности миссии выставлены на сайте Института космических исследований РАН, см. http://chibis.cosmos.ru/ . Кроме чисто научных целей в программе спутника ученые заложили образовательные задачи. Одна из таких задач – слежение за спутником на радиолюбительских диапазонах.
         Для этого спутник имеет позывной РС-39 и передает технологическую телеметрию на частотах 435.315  или 435.215 Мгц. Формат телеметрии подобен той, что была использована на спутнике РС-30 «Юбилейный», передача данных азбукой Морзе.
          При отделении  от МКС микроспутник «Чибис-М» будет иметь орбитальные параметры, близкие к орбите МКС. Постепенно спутник будет расходится с МКС ввиду того, что высота его орбиты будет заметно выше МКС в пределах 450-480 км. Планируется, что «Чибис-М» выйдет на самостоятельный полет над Сибирью, время отделения 25 января 2012 года 03:14 мск. Положение спутника можно будет оценить по положению МКС – в это время они будут иметь минимальный разнос в пространстве. Все последующие витки будут ложится далее на восток, потому особенно интересно получить запись телеметрии спутника именно на первых витках над Сибирью и над Дальним  Востоком, где нет станций приема телеметрии на 435 Мгц – надежда на радиоюбителей.
         Организаторы проекта «Чибис-М»  приглашают радиолюбителей принять участие в мониторинге работы спутника и вести наблюдения за его сигналами. Прием сообщений от радиолюбителей по спутнику «Чибис-М» будет организована на сайте http://chibis.cosmos.ru/, специальный раздел для этого будет открыт сразу после начала самостоятельного полета спутника.  Все полученные сообщения будут подтверждаться QSL-карточкой спутника  «Чибис-М». Активные радиолюбители, принявшие телеметрию с 10 витков спутника и более получат специальный диплом от Института космических исследований РАН.
           Следим за микроспутником РС-39 «Чибис-М» !
CW telemetry from satellite RS-39 - TM_Morze_RS-39
TX A - 435.315 Mhz TX B - 435.215 Mhz
Индекс
(имя) Name
Преобразование
Decoding
Назначение параметра
Assignment of parameters
Пределы
Limits
RS 39
Позывной
The callsign
Ubs
U=N * 0,1 Volts
Напряжение бортовой сети
On board voltage
10…15 V
Ibs
I=N * 0,01 Ampers
Ток бортовой сети
On board current
0,3…5 A
Usun
U=N * 0,1 Volts
Напряжение солнца
Charge voltage from sun battery
10…16 V
Isun
I=N * 0,01 Ampers
Ток солнца
Charge current from sun battery
0…5 A
Itxa
I=N * 0,01 Ampers
Ток передатчика A (435 МГц)
D.C. current of the 435 MHz Tx A
0, 0,8…1,9 A
Itxb
I=N * 0,01 Ampers
Ток передатчика B (435 МГц)
D.C. current of the 435 MHz Tx B
0, 0,8…1,9 A
Ttxa
N-128 °С
Температура передатчика А
The temperature of the 435 MHz Tx A
-10…+50 °С
Ttxb
N-128 °С
Температура передатчика B
The temperature of the 435 MHz Tx B
-10…+50 °С
Tnap
N-128 °С
Температура навигационного прибора
The temperature of the navigation unit
-10…+50 °С
Tab
N-128 °С
Температура аккумуляторной батареи
The temperature board battery
-5…+40 °С
Msep
Таблица режимов
The table of the operational modes
Режимы системы электропитания
Operational modes of the power supply
N=0…255
Mcon
Таблица режимов
Режимы контроллера
Operational modes of the controller
N=0…255
Sma
Таблица режимов
Оперативные режимы канала А
Operational modes of cannel A
N=0…255
Smb
Таблица режимов
Оперативные режимы канала Б
Operational modes of cannel B
N=0…255
Mrxa
Таблица режимов
Режимы канала А
Operational modes of Rx A
N=0…255
Mrxb
Таблица режимов
Режимы канала Б
Operational modes of Rx B
N=0…255
RS 39
Позывной
The callsign
Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники
The Research Laboratory of Aerospace technology
зав. лабораторией - Папков Александр Павлович, UA3XBU
Alexander Papkov, Head, UA3XBU
Последнее обновление ( Friday, 20 January 2012 )
