Страница 2 из 3 При достаточно хорошем выходном отношении сигнал / шум телеграфное сообщение можно читать глазами. Однако для удобства восприятия предусмотрен перевод сигнала в более привычную звуковую форму. Как показал опыт, это позволяет еще на 1…2 дБ снизить минимально необходимый уровень входного сигнала. Итак, мы рассмотрели структуру одного канала, позволяющего выделить из шума многократно повторяющееся сообщение, передаваемое обычным телеграфом. В случае, если передатчик позволяет передавать в непрерывном режиме, полезно перейти на двухчастотную телеграфию (BFSK). При этом средняя излучаемая энергия увеличивается в два раза. Соответственно в два раза можно сократить время накопления. Понятно, что в этом случае потребуется два канала – один для тона, соответствующего нажатому ключу, другой для тона, соответствующему отжатому ключу. Выход второго канала инвертируется и поступает на общий сумматор. В реальной жизни обойтись одним или двумя каналами невозможно. Всегда есть некоторая ошибка, связанная с неточностью установки частот передатчика и приемника. При EME связи к этому добавляется доплеровский сдвиг частоты, вызванный движением луны. На 47 ГГц он может превышать 100 кГц. Конечно, появились прекрасные программы, позволяющие очень точно вычислять этот сдвиг и компенсировать его подстройкой приемника. Однако некоторая ошибка всегда остается. По этой причине была выбрана многоканальная структура обработки сигнала. Если имеется ошибка в установке частот, то сигнал не пропадает, а переходит в другой канал. Исходя из спектра принимаемого сигнала, полоса входного фильтра 300 Гц. Для перекрытия всей полосы стандартного SSB приемника нужно девять таких каналов. Для того, чтобы не было потерь на стыках фильтров, добавлено еще девять каналов, сдвинутых на половину полосы фильтра (150 Гц). Таким образом, всего имеется 18 каналов. Обработка происходит во всех каналах одновременно. Более того, в каждом из частотных каналов производится накопление сигнала для пяти, заранее запрограммированных длин сообщения. В результате имеется 90 каналов, выход каждого из которых можно в любой момент вывести на экран осциллографа и прослушать. Для поиска нужного канала служит дисплей. По горизонтали дисплей имеет 18 элементов, по числу имеющихся частотных каналов. По вертикали 5 элементов соответствующих пяти длительностям сообщения. Яркость каждого элемента зависит от нормированного уровня сигнала на выходе соответствующего канала. Нормирование производится по уровню сигнала на выходе доминирующего в данный момент канала.
