Страница 2 из 3 Отдельно пару слов о опорно-поворотных узлах и приводах для этих антенн. На всех параболах на последнем звене используется цепная передача. Для 3х метровой вседостаточно просто - использованы пары шестерен и цепи распредвала МОСКВИЧА, а в качестве базвого редуктора - известный G500 для угла места. По азимуту все антенны крутят более мощные редуктора ( YAESY G2800 )- 3х метровую -напрямую ( установлен внизу опоры ), а для парабол 3.7м и 6.0м используется еще одна понижающая ступень ( 2 : 1 ).Для выборки люфтов и повышения надежности используется пара шестерен, соосно сдвинутых на пол зуба и соответственно двойные цепи.Для силовых узлов вращения по азимуту использовал передние ступицы от КАМАЗА ( вместе с тормозным барабаном ) , а для угла места - по паре передних ступиц от ГАЗЕЛИ. Остальной материал - стальной швеллер и уголок... ( на фотографиях конструктив виден достаточно подробно ) Базовые редуктора установлены в конструктивные обоймы ( стаканы ) - иначе крепежные болты срежет при первом ветре. Вернусь снова к антеннам. 3х и 6и метровые параболы - длиннофокусные ( F/D=0.52 ) поэтому в качестве облучателя для них используются отлично себя зарекомендовавшие W2IMU circular long feed, 3.7метровая антенна - среднефокусная ( F/D = 0.35 ) поэтому она достаточно эффективно работает со скалярным облучателем VE4MA circular long feed. Предусилители - самодельные ( двухкаскадные ): в первом каскаде CAVITY NE32484A - во втором - STRIPLINE FHX35 ( Nf LNA = 0.27dB ). Усилители мощности - весь апрель работал с выходной мощностью 260Ватт с выхода PA (8 + 8 M57762 MITSUBISI hybrids ) , - Сначала нужно научиться хорошо слушать ауже потом включать QRO ( ни разу не включил QRO PA ~ 750-800W )- Весь DUBUS CONTEST отработал имея в облучателе около 120W - РАПОРТА ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ hi. Теперь о первых впечатлениях. Если коротко - то ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ЕМЕ! И теперь начинаешь понимать, почему многие активные на 23см лунники , имея аппаратуру и антенны на 2ку и 70см -довольно редко там появляются( к хорошему быстро привыкаешь hi) В первую очередь - это отсутствие помех и поляризационных федингов - в результате телеграфные рапорта. Теперь более подробно о возможностях каждой антенны при примерно одинаковой мощности в облучателе и равноценных по Nf предусилителях : 120W ,Nf=0.27dB. 3х метровая антенна позволяет слышать практически всех корреспондентов, работающих на 4-5метровых ант и имеющих около 250w в облучателе ( великолепный калькулятор VK3UM - это полностью подтверждает ). Увы - работа на рандом при такой энергетике возможна только с БИГ ГАНАМИ ( да и то в порядке живой очереди hi ). Cвое эхо неплохо видел на СПЕКТРАНЕ, но слышал на гране фола ( в полосе 1кГц ! ). Вывод - изумительная антенна для 23cm EME ЭКСПЕДИЦИЙ - вполне работоспособна и монтируется из разобранного состояния до боевого за 3-4часа ( без посторонней помощи ). Кстати - отлично зарекомендовала себя и в 23см NAC контестах - в тропосфере работает как зенитка по танкам! Именно на ней и распечатал Луну на этом диапазоне 29 марта: QSO с DJ9YW 559/O ( с его стороны антенна 4.5м и 350 ватт в облучателе ) 3.7м антенна - как говорится - почувствуйте разницу - устойчивое эхо в полосе 1кГц с уровнем 4.5-6.5 дБ НАД ШУМАМИ (SPECTRUM LAB software). эта антенна при мощности в облучателе порядка 120-130 Ватт уже позволила работать рандом на CQ и 9-10 апреля в аппаратном журнале появились новые позывные: OZ6OL 559/449,SM2CEW 559/549,F2TU 569/559,G4CCH 569/559,ON7UN 569/O ,G3LTF 559/439, K2UYH 559/549, KA0Y 569/559. Работа 9-10 апреля доставила массу удовольствия и подбросила адреналина.... Вывод - очень хороший компромисс - при таком диаметре антенны и такой мощности можно работать практически со всеми ныне активными на 23см корреспондентами при этом процентов 60-70 из них можно взять на рандом -остальных по скедам.
