Главная arrow Статьи arrow Аппаратура arrow Усилитель мощности на лампе ГС-35Б на 144мГц
Автор Юрий Чмыхун, RZ4HD
Thursday, 25 December 2008
Конденсатор настройки входной цепи в резонанс закреплён на пластине и уголке (Фото 17). Охлаждение катода лампы осуществляется вентилятором от компьютера, вставляемого в РCI  разъём. (Фото 18). Куплен  в былые времена в Чип и Дипе за 165 рублей. К корпусу вентилятора для его крепления дихлорэтаном приклеиваются полистироловые кубики с резьбой М3. Затем приклеиваются три небольшие пластинки-направляющие воздуха. К Чип Диповским  вентиляторам это можно сделать, а вот к снятым с РС приклеить не удаётся. Корпус не растворяется.
Фото 17
Фото 18
Беличье колесо забирает воздух снизу и дует непосредственно на катод лампы (пластиковые направляющие делают своё дело хорошо). Потом воздух выходит наружу через прямоугольное отверстие, закрытое латунной сеткой. (Фото 19).
Фото 19
Анод лампы охлаждается путем вытяжки воздуха вентилятором с производительностью 280 куб.метров в час. Воздух, засасываемый в анодный отсек через отверстие в верхней крышке,  закрытое сеточкой с фторопластовым кожухом (Фото 20), проходит через радиатор анода и вытягивается наружу вентилятором через отверстие, закрытое так же латунной сеткой (Фото 21).
Фото 20
Фото 21
Сверлить много отверстий вместо сетки не советую. Будет сильный шум. Кожух сделан из листового фторопласта толщиной 1 мм и прикреплен болтиками М2 к кольцу, спаянному из цинкованного железа. К нему же припаяна и латунная сетка. (Фото 22).
Фото 22
Единственными двумя деталями, изготовленными не дома, являются две заготовки узла отбора мощности, который является унифицированной деталью всех ламповых УКВ РА диапазонов 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц (Фото 23). Узел представляет собой отрезок медной трубки длиной 50 мм с наружным диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм. В него туго вставлен круглый кусок фторопласта длиной 50 мм с наружным диаметром 16мм и имеющим сквозное отверстие диаметром 5 мм. Эта деталь вытачивается на токарном станке. Фторопласт вставляется не до конца. Должно остаться 4 мм углубление. В это углубление вставляется разъём-мама СР-50, к центральному проводнику которого припаивается медная трубка диаметром 5 мм и длиной 65 мм. Разъём хорошо припаивается к медной трубке. Волновое сопротивление получившегося кусочка коаксиала 48 Ом.  Фторопласт будет немного торчать из трубки. На саму медную трубку впоследствии припаивается обкладка конструкционного конденсатора связи.
Фото 23
Я ещё дополнительно использую небольшой пятачок. Он позволяет более удобно произвести пайку медной обкладки конденсатора связи. Всё видно на фото. Вторая деталь – цанга, которая крепится к боковой стенке корпуса модуля РА и в которую вставляется и фиксируется водопроводным хомутом узел отбора мощности. (Фото 24).
Фото 24
Размеры её не критичны. Внутренний диаметр цанги 18 мм, толщина стенки 0.75 мм. Обкладка конденсатора припаивается после того, как узел отбора мощности будет вставлен в цангу.
Вентилятор обдува катода запитан от простейшего выпрямителя, использующего напряжение накала 12.6 Вольта. Платка выпрямителя стоит в катодном отсеке. На этой же платке установлен конденсатор  на 1 мкф 400 Вольт для запуска трёхфазного двигателя  220 Вольт обдува анода лампы. Блокировочные конденсаторы  в накальной цепи по 680 пФ. Тип не знаю. Проходные конденсаторы практически любые, но что бы выдержали ток накала лампы.
Вот  пожалуй и всё. Ошибок вроде бы нет, проверил всё несколько раз. Кто реально захочет делать РА, готов ответить на вопросы и выслать дополнительные фото по электронной почте. Не хотел грузить сервер лишней информацией и представил наиболее важные фотографии. Из них понятно всё. Усилитель по времени был сделан за новогодние каникулы.
 Мой адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script       Юрий.
Последнее обновление ( Thursday, 25 December 2008 )
