Главная arrow Статьи arrow Аппаратура arrow PA на 2М на лампе ГУ84Б
Автор Геннадий Шерсткий, RN6MT
Воскресенье, 09 Апрель 2006
Часть первая
При проектировании усилителя была поставлена задача построить усилитель с максимально возможным КПД при приемлемых размерах.
Обычно при построении усилителей выходная цепь строится по принципу коаксиального резонатора. При этом анодная линия и все внутренние стенки резонатора участвуют в работе. В этом случае на пути распространения ВЧ тока оказываются различные винтовые соединения (боковые стенки, крышка и т.д.), приводящие к активным потерям. Не исключены и потери на излучение. У меня возникла идея построить резонатор со свойствами микрополосковой линии, чтобы исключить выше указанные потери.
Микрополосковая линия , это линия расположенная над проводящей поверхностью. Она не излучает в пространство и не предусматривает  дополнительного экрана. Но если таковой имеется, он должен быть удален от линии на достаточное расстояние, чтобы не изменить её свойства. В этом случае расстояние от боковых стенок до линии должно быть не меньше ширины линии, а расстояние от верхней крышки до линии по крайней мере должно быть равно двум расстояниям от линии до проводящей поверхности.Токи  ВЧ   при этом текут по линии и проводящей поверхности.
Для получения минимальных потерь в резонаторе кроме прочего необходимо правильно выбрать его  волновое сопротивление, которое в основном зависит от выходной емкости лампы, частоты и типа резонатора.
Исходя из этой теории я начал проектировать усилитель. Прежде всего я хотел знать, что можно ожидать от этого усилителя?Поэтому был выполнен электрический расчет анодной цепи.
Для расчета я задался следующими параметрами:
Напряжение анода- Ua=3000B
Ток анода-                 Ia=2A
Напряжение
второй сетки-            Uc2=350B
Расчет  провел для трех режимов:
  • класс В, с углом отсечки 90 градусов
  • класс С с углом отсечки  50 градусов
  • глубокий класс С с углом отсечки 20 градусов.
Меня особенно интересовал КПД в классе С, т.к. это очень благоприятный режим для работы WSJT.
Думаю, не имеет смысла приводить здесь полный рассчет, приведу лишь те цифры, из-за которых он был выполнен.
КПД анодной цепи
  • в классе В- 67%,
  • в классе С-77%,
  • в глубоком классе С-93%.
Теперь необходимо измерить холостую и нагруженную добротности резонатора.Отсюда вычислить потери в резонаторе, а уже потом - общий КПД усилителя.Но для этого его необходимо еще изготовить.
Выбор волнового сопротивления
Если уж стремиться построить хороший усилитель, неплохо выбрать оптимальное волновое сопротивление резонатора, а я решил применить четверть волновой резонатор.Слишком низкое волновое сопротивление приводит к дополнительным потерям по двум причинам:
первая - чем меньше волновое сопротивление резонатора, тем он длиннее,  следовательно больше активное сопротивление, а значит и потери;
вторая - чем меньше волновое сопротивление, тем больше (по закону Ома) ток в линии, а значит опять выше потери. И эти потери суммируются.
Высокое волновое сопротивление делает линию короче, что с одной стороны хорошо.Но с другой стороны в слишком короткой линии существует опасность возникновения паразитных колебаний, что также может привести к дополнительным потерям.
Для выбранной лампы я вычислил оптимальное волновое сопротивление, которое получилось 50-70 ом.
Решено было принять сопротивление резонатора 60 ом.
 Вычисление КПД резонатора и измерение параметров усилителя
При изготовлении усилителя я не стал соблюдать все  теоретические условия для работы микрополоска, т.к. размеры усилителя при этом получались очень большими. Но я подобрал такое расстояние от боковых стенок до линии, при котором влияние их на полосок минимально.После изготовления резонатора мне было интересно знать, что  получилось. Поэтому решено было измерить потери в нем , а затем вычислить КПД.Для этого необходимо измерить добротность холостого хода Qxx и нагруженную добротность Qн.
КПД резонатора после этого вычисляется по формуле:
КПД=(1- Qн/ Qxx)*100%
В результате измерений  получилось:
Qxx=700, Qн=100
Отсюда КПД резонатора равен 86%
Хочу отметить, что нагруженная добротность измерена достаточно точно.Но при измерении добротности холостого хода имеет место погрешность измерения потому, что измерительные приборы хоть и слабо, но пришлось связать с резонатором.Поэтому  реально эта добротность выше и следовательно лучше КПД резонатора.Для дальнейших рассчетов я принял КПД резонатора 90% и думаю, что не сильно ошибся.Теперь можно вычислить ожидаемый КПД всего усилителя в каждом из рассчитанных выше режимов:
класс В                   КПД= 67*0,9=60%,
класс С                   КПД=77*0,9=69%,
глубокий класс С  КПД=93*0,9=83%.
При измерениях были получены следующие результаты:
класс В                  КПД=65%,
класс С                  КПД=70%,
класс С2                КПД=77%.
Измерения проводились двумя разными приборами и результаты были похожи.
Некоторое, хоть и небольшое, отличие рассчетных значений от практических  можно объяснить следующими причинами:
  • высоковольтный источник обеспечивает напряжение холостого хода на аноде лампы 3500-3600 вольт. Под нагрузкой , в результате падения напряжения на конденсаторах и токоограничительном резисторе, напряжение получилось несколько больше 3000 вольт,
  • при измерениях я точно не придерживался выбранных углов отсечки анодного тока. Также, я не смог провести измерения в глубоком классе С , т.к. на тот момент  не имел возможность обеспечить достаточную мощность возбуждения в этом режиме.
  • реально добротность холостого хода, а следовательно и КПД резонатора получились еще выше.
  • некоторая погрешность приборов.
Хочу отметить, что боковые стенки и крышка действительно почти не влияют на работу резонатора. При удалении крышки и боковых стенок расстройка резонатора очень небольшая.
Фотографии можно посмотреть в техническом разделе - http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,324/
Продолжение следует....
Последнее обновление ( Четверг, 23 Сентябрь 2010 )
