Страница 3 из 11 Для защиты входа я применяю реле РЭС80 . Реле гарантированно срабатывает от 15 вольт. На шумовые параметры контакты реле на входе МШУ, практически не влияют, я не заметил разницы по своему генератору шума на 2Д2С (  далее, ГШ ). Два раза случайно подавал 300 ватт на выход МШУ, диоды становились «гвоздями», но транзистор оставался целым. Защита по входу выдержала мощность моего нового усилителя. Детали: R 1 – 10 ом Са – 1/8 пф D 1, D 2 – DL 4148 R 2, R 4 – 330 ом Ct - 1/8 пф D 3 – 1 N 4148 R 3 – 18 ом С1,С3,С5 – 10 пф Q 1 – АП344А-2 P 1, P 2 – 200 ом С2,С4,С6,С7,С8,С10,С11– 470 пф МС1 – 78 L 06 С9,С12– 1 мкф/35 вольт, эл-литич. Rel 1 – РЭС80, паспорт 01 С13 – 1000 пф, проходной Dr 1 – 1 мкГ Трансформатор Т1 наматывается на колечке 4.5х4.5х1.5 из материала М 30 ВН одновременно двумя проводами ПЭВ2, диаметром 0.2 мм. Количество витков – 2. Катушка L 1 для диапазона 144 мГц имеет 5 витков посеребрённого провода, диаметром 2.5 мм. Число витков – 5, длина намотки 25 мм на оправке 10мм. На 432 мГц, L 1 – линия длиной 55 мм и шириной 5 мм. Усиление МШУ на 144 мГц 22-24 dB , на 432 мГц 18-20 dB . Ещё раз повторюсь, меня это усиление вполне устраивало. Для того, чтобы знать сколько и чего вам нужно иметь от МШУ, советую ознакомиться с ещё одной статьёй YU 1 AW (3). О шумовых параметрах усилителей чуть ниже. Паспортные режимы транзистора следующие: ток стока – 20 ма; напряжение сток-исток - 3 вольта, именно сток-исток, а не сток-земля.. На моей практике встречались транзисторы двух разных партий. Транзисторы одной партии работали при напряжении на стоке относительно земли 4 вольта, и я применял в качестве стабилизатора 78 L 05. Транзисторы второй партии не хотели вставать в номинальный режим с 78 L 05, не мог получить нужное падение напряжения на переходе сток-исток. Пришлось ставить 78 L 06. Имейте это в виду при замене дохлого транзистора на новый. Как потом выяснилось, у этих транзисторов большой разброс начального тока стока при заземлённом затворе. После того, как я разобрался с режимами по постоянному току, началась борьба за уменьшение этого самого коэффициента шума. Следует заметить, что все приведённые результаты замеров Кш относятся ко всей системе, т.е. набор кабелей с разъемами + МШУ + трансивер.
