МШУ на 144 и 432 мГц на GaAs FET транзисторах АП344А-2 |
Автор Александр Скуридин, RW3AZ
Monday, 05 December 2005 |
Страница 2 из 11 Теперь о схеме усилителей.  Схема для разных диапазонов отличается только конструкцией входа. Если на 144 мГц у меня получилось оптимальное согласование по шумам, то на 432 мГц этого не получилось. Дело в том, что на 432 мГц линия должна быть около 85 мм (2). Линию такой длины я не смог физически разместить в объёме моего корпуса, поэтому мне пришлось её гнуть. Такое расположение и конфигурация линии привели к увеличению ёмкости линии относительно корпуса. С моей ёмкостью настройки, у которой минимальная ёмкость 1 пф оптимальная длина линии получилась 55 мм. Можно попробовать увеличить длину линии до 70-75 мм, так же её согнуть, благо место позволяет, а в качестве ёмкости настройки использовать настроечный винт. Нагрузка транзистора – широкополосный трансформатор 4:1. В качестве сердечника использовал и просто колечки, и «бинокли». Количество витков не подбирал, т.к. меня устроило полученное усиление и устойчивая работа без всякого намёка на возбуд. На выходе усилителя стоит 3-х dB аттенюатор, улучшающий согласование по выходу. По входу усилитель защищён нормально замкнутыми контактами реле, а по выходу диодами.
Последнее обновление ( Saturday, 03 January 2009 )
